Dit is wel te doen, maar je hebt wel veel geduld nodig.
Je moet hem via de vulopening vervangen en betekent dus weinig ruimte.
Verwijder het oude manchet door eerst de ring aan het front te verwijderen en daarna de ring aan de kuip.
Leg het nieuwe manchet alvast in een emmer met heet water zodat deze soepel word. Anders is het geen doen!
Daarna wasmachine schuin achterover tegen de muur zetten (daardoor heb je iets meer ruimte)
Allereerst leg je manchet over de kuiprand. Daarna de ring er weer overheen. Vraag iemand om even een handje te helpen (je komt namelijk net een hand te kort. Dan blijft de voorzijde nog over, ring er over en klaar.
Succes
