Vervangen leiding vanaf watermeter. Welke diameter?
Mrgreen
Onze situatie is als volgt:
25mm tyleen als hoofdleiding
Een meter met een doorvoer van max 2,5m3/u met een boring van 15mm (in een put in de voortuin)
Daarop is nu 16mm tyleen aangesloten (plm15m)
omdat we eea gaan verbouwen en we nu te maken hebben met drukval was mijn idee om de leiding vanaf de meter te vervangen met 20mm tyleen. Deze komt op een andere plaats dus de buislengte neemt toe.
de vraag waarop ik geen antwoord weet (of kan vinden) is: is het zinvol om ná een 15mm meter een buis met grotere diameter (dan 15mm) te plaatsen, winnen we daarmee capaciteit/verminderen we drukval?
Marcn.88
je zult de totale weerstand in de leiding verlagen waardoor er dus meer druk over blijft en dus minder drukval
Mrgreen
Dank Marc. Maakt het dan nog functioneel verschil of ik voor 20 of 25mm kies?
Marcn.88
zeker maakt dit verschil, hoe grote hoe minder weerstand, ik zou de 25mm nemen
