rutgerhof
Hoi Klusidee Forum,
Graag wil ik bestaande hologeen spotjes vervangen door LEDs. Het gaat om 5 lampen met een GU 5.3 fitting. De lampen zijn in parallel geschakeld. Ik heb nog een 12volt LED trafo liggen en vroeg me af of ik deze zou kunnen gebruiken als vervanging van de huidige halogeen trafo.
Het schema ziet er als volgt uit:
Het nominaal vermogen van de LED Driver (Trafo) is 45W. Op de zijkant staat loading 60-100% dus daarop gebaseerd zou er tussen de 27W en 45W worden afgegeven. Aangezien ik 5 lampen heb in parallel, zou dit dus 5.4 en 9 watt per lamp betekenen. Dus zoiets:
Klopt deze beredering?
Ten tweede was ik van plan de dimmer in de wandcontactdoos te laten zitten. Het gaat om een 230V dimmer. Ik heb nog niet onder het plaatje gekeken wat de eigenschappen zijn.
Heel erg dank voor jullie hulp.
Met vriendelijke groet,
Rutger
Rutger
