Is het mogelijk van bestaande radiatoren aan de hand van de afmetingen bij benadering het vermogen in watt te berekenen?
Dit omdat ik ze graag wil vervangen voor nieuwe
Ron321
Ja, je kan ze vergelijken met nieuwe radiatoren van dezelfde afmetingen en hetzelfde type.
Xr8
#3
Vaak hebben de radiatoren tegenwoordig iets meer capaciteit door de fijnere convectoren. Neem je dezelfde afmetingen en types dan zal dit minstens hetzelfde zijn.
Icm een HR ketel is het te overwegen radiatoren te nemen met overcapaciteit. Zo kan de ketel met een lagere watertemperatuur de woning verwarmen. Dit is zeer gunstig voor het rendement.
Ik wil graag weten wat de hoeveelheid watt/m3 is bij een bepaalde temperatuur, niet een invulsite
Dan kan ik het op mijn situatie inpassen
Obelix2
Specialist Witgoed
#9
Dat is afhankelijk van de ruimte die je wil verwarmen.
Daarom geef ik je die site, daar kun je zien welke temperaturen er gewenst zijn voor een bepaalde ruimte en daarop kun je dan je vermogen berekenen.
een badkamer wordt hoger berekend dan een halletje of woonkamer.
Vul de lengte breedte en hoogte in en je krijgt het gewenste vermogen.
Wil jij nou je huiskamer op 24 graden op kunnen warmen, vul hem dan in als badkamer.
Is niet zo moeilijk hoor
Persoonlijk neem ik het liefst een radiator die wat teveel vermogen heeft (of dit moet qua ruimte een probleem zijn) en zet er een thermostaatkraan op. Je weet dan zeker dat je de ruimte goed op temperatuur kunt krijgen en zodra die bereikt is zal de thermostaatkraan het vermogen wat terugschroeven.
Extra voordeel is dat de ruimte sneller warm wordt.
