RTJC
Hoi allen,
aan mijn de schone taak om een klein verlaagd plafond te maken boven de eettafel. Het formaat moet ongeveer 60 x 120 zijn. Het doel is om hier 2 lampen aan op te hangen omdat er maar 1 plafonddoos zit - ook nog eens niet recht boven de tafel - en er mogen geen kabelgootjes etc te zien zijn.
Nu twijfel ik over 2 manieren en ik hoop dat jullie me kunnen helpen met wat tips. Ik weet niet precies hoe ik het met aanvliegen.
Het plafond is een gipsplafond dus ik zal met holle wandpluggen moeten gaan werken.
Optie 1: Strak tegen het plafond aan (dus geen zwevend effect)
Volgens mij kan in bovenstaande situatie het beste een klein regelwerk op het plafond schroeven en daar de koof 'overheen' schuiven en vanaf de buitenkant aan de zijkant op de regels schroeven.
Optie 2: Zwevend zoals in onderstaande afbeelding.
Hierbij kijk je dus als het ware een stukje boven de koof, maar er zit ook een achterwandje in waardoor je dus voorkomt dat je volledig over de koof heen kijkt.
Iemand enig idee hoe je dit het best kunt maken?
Ik zou zeggen:
- regelwerk aan het plafond.
- Dan mdf stroken van een cm of 8 er tegen aan
- aan de binnenkant van die stroken dan houten latten om de onderplaat tegen aan te schroeven.
- rondom de houten onderplaat (welke breder is dan de constructie aan het plafond) opstaande randen van een cm of 6.
Dan heb ik uiteindelijk 2 cm zweefeffecht.
Is dit een goede manier om het aan te vliegen?
Ik zou zeggen:
