Klussert_rdam
Hoi allemaal,
Mijn vraag gaat over verholen dakgoten, en dan met name die van dakkapellen.
Aller eerst zal ik uitleggen hoe mijn dak er uit ziet; het is een hellend pannendak.
Onder pannen is het als volgt opgebouwd (vanaf binnen naar buiten): hout sheeting als plaatafwerking, damp-dichte-folie, isolatie, damp-open-folie, panlatten, dakpannen.
Eigenlijk bijna zoals hieronder afgebeeld; alleen hebben ze destijds in 1983 geen houten dakbeschot toegepast, dus enkel alleen damp-open folie aan de buitenkant.
Nu zijn er onlangs 2 dakkapellen geplaatst met verholen goten. Bij het plaatsen van de dakkapellen moesten de panlatten aan 1 zijkant worden doorgezaagd en deze vervolgens opnieuw vastzetten aan een CLS balk. CLS moest ik ook even opzoeken (overigens in dit geval geen Mercedes-Benz), maar dat staat voor Canadian Standard Lumber. Feitelijk dus gewoon vurenhout in een bepaalde maat; in mijn geval 38mm x 64 mm. De CLS balk wordt dan aan elke doorgezaalgde panlat vast gezet, en boven en onderkant vast aan de doorlopende panlatten zodat deze op zijn plek blijft.
Hieronder kan je het zien hoe dat er uit ziet.
Maar wat ik dus nu merk (als je langs de dakrand naar boven loopt, dat het gaat doorzadelen. En eenmaal doorgezadeld, ligen de pannen daar dus scheef naar binnen toe (dus naar rechts, richting de dak kapel).
Dit is niet echt fraai.
Nu wil ik dat anders gaan oplossen, maar ik wil even mijn oplossing challengen aan mede klussers, wellicht is er een beter of simpeler idee :)
Wil dus een vurenhouten balk bij maken die onder de CLS balk (verticaal, dus evenwijdig naar boven) komt. En dan vervolgens de nieuwe balk met een T verbinding vastmaken aan de slapers.
Ik moet dan wel wat isolatie beetje herschikken (gewoon glaswol) zodat ik de T verbinding kan maken en om beetje ruimte te maken voor de balken.
Daarnaa dan weer de dampopen folie er over heen en de panlatten daarboven.
Dus zo:
Dan denk ik dat ik er wel weer over kan lopen.
Een ander idee is om een balk vast maken aan de slapers waar de zijkanten van dakkapellen op rusten, eigenlijk soort van raveel maken (klopt die benaming dan, ik hoor ook wel eens schoren)
Lastige is dan alleen dat de verholen goot in de weg ligt om bij de slaper te kunnen. Maar als dat beter is (of makkelijker) zou dat ook prima zijn natuurlijk.
Maar alle ideeën zijn welkom :)
Groet en alvast dank voor de reacties.
Dus zo:
