Verankering terrasoverkapping
Lsommen
wij willen een terrasoverkapping maken.
de staanders die de overkapping dragen moeten we verankeren. maar wij willen graag dat ze dan nog in hoogte verstelbaar zijn om ze na de verankering aan de boven kant nog waterpas te kunnen zetten.
ik weet er zijn metplaten en -palen. maar deze zijn niet verstelbaar.
weet iemand hoe deze heten?? die verstelbare??
ik kan niets vinden op het internet, en ik weet dat ze er zijn dat heb ik op voorbeelden gezien.
alvast bedankt.
groetjes linda
Wanneer u eerst een rechte balk tegen de muur schroeft en daar de balken van de overkapping oplegt bent u in één keer klaar.
Lsommen
Hallo jan,
het gaat juist om de staanders die ongeveer een meter of 3 uit de gevel staan. de dwarsbalk die daar op komt willen we dan waterpas kunnen zetten.
als ik de balken op de balk (dwarbalk) leg dan heb ik aan de andere kant niets om ze op te leggen. of mis ik misschien iets?
groetjes linda
Pepjo
Gewoon de voeten waterpas stellen, dan kunt u de staanders naar behoeven inkorten.
Maar misschien praten we langs elkaar heen, dus is het misschien handig om een tekening te maken en die hier te plaatsen.
Dat overlegt wat makkelijker.
De timmerman
Waterpas stellen doe je aan de onderzijde, niet aan bovenzijde
brgrijp je probleem dan ook niet, als je de verankering als waterpas maakt dan heb je tovh geen probleem meer???
je zult het ea toch moeten funderen daar ligt dan ook je oplossing.
