Ventilatieschakelaar.
w4003
In de keuken zit onze inbouwschakelaar voor de vorige mech. Ventilatiebox.
Deze box zat op de zolder met een perilexaansluiting.
Sinds enige tijd hebben wij een nieuwe unit op de zolder, ook met perilexstekker.
Deze werkt op afstandsbediening.
Volgens de monteur mag ik niet aan de vorige schakelaar zitten, omdat hij dan de unit boven kan uitschakelen.
Mag ik de schakelaar (op “aan”) weghalen en een blindplaat erop zetten?
Vr gr
Kaajee
De schakelaar op 'aan' zetten én laten zitten, zal waarschijnlijk niet gaan in combinatie met een blindplaat. Misschien heb je geluk.
Anders de 'aan'-stand forceren met een lasklem of eigenlijk beter, de kabel bij de unit op zolder geheel loskoppelen van de bekabeling.
w4003
Kasjee bedankt voor reactie.
Ik probeer eerst de blindplaat, dan zien we wel.
Ronny
Op zich is het heel simpel, je haalt de schakelaar weg en maakt een verbinding tussen de bruine
draad en een van de aanwezige zwarte draden. Daarmee zal de ventilator spanning krijgen (230V)
en zal dit normaal blijven werken.
Ik ga er van uit dat men bij het perilex boven de stekker zodanig heeft aangesloten
dat de bruine draad van de stekker op de zwarte (geschakelde) draad zit van het stopcontact
en de blauwe draad van de stekker op de blauwe draad van het perilex stopcontact.
De zwarte geschakelde draad van het perilex stopcontact krijgt dan weer spanning van de
bruine draad waarmee hij doorverbonden is in de keuken.
w4003
Ronny, bedankt voor de reactie. Fa Feenstra heeft de perilex en de mv unit vorig jaar aangesloten.
Ik zal het bedrijf eens vragen of ze weten hoe de draden zijn verbonden.
Ronny
Mijn ervaring uit een (ver) verleden is dat heel veel monteurs niet weten hoe dit soort schakelingen werkt.
Als je het eenmaal doorhebt dan is het heel erg simpel, vindt ik.
w4003
Ronny, kan ik ook eventueel een enkele geaarde wcd plaatsen ipv de schakelaar?
Kan dan de mv unit blijven draaien?
(De 3 standen voor afzuiging werken dan via de afstandsbediening rechts op de foto)
28
1
