Vcw 242 ontsteking
Taro Pieterson
Hallo allen,
Ik heb een vcw 242 die een probleem heeft sinds een week of twee.
Als hij verwarmt gaat alles prima, soms slaat hij uit (bij warmtevraag) om daarna weer gewoon aan te slaan.
Volgens mij een soort pendelen...weet niet waarom, want soms brandt de ketel 1 uur non stop met 80 graden water.
Soms echter slaat hij uit en blijft hij vervolgens uit. Pomp en ventilator blijven aan, maar de brander ontsteekt gewoonweg niet meer.
Als ik de printplaten uit de regelunit heen en weer beweeg slaat hij plots weer aan.
Ik zie op de ontstekingsprint een relais dat voor de ontsteking zorgt. Die maakt dan weer contact, als de brander ontsteekt.
Ook zag ik 1 keer, dat de brander bleef branden terwijl de thermostaat geen warmtevraag meer had en het relais bleef toen ingeschakeld.
Ik zou een nieuwe ontstekingsprint willen proberen, maar twijfel eraan of het probleem toch niet ergens anders in zit.
Kan iemand mij wat verder helpen met dit probleem?
Extra info
O ja, het friemelen aan de regelunit zorgt er voor dat ik hem waar aan kan laten slaan, maar voordat ik dat door had, haalde ik de stekker eruit om hem 20 min later er weer in te steken. Dan gaat hij bijna altijd weer aan...maar alleen als ik lang genoeg wacht...
Hoop dat de extra info wat kan helpen?
Groetjes Taro
Kees
Je hebt daarover onlangs al een uitgebreid topic gehad, dat uiteindelijk door de moderatie gesloten werd, omdat, zo bleek uit de antwoorden van de vakmensen, het probleem niet veilig door een leek op te lossen is.
Terecht werd er daar op gewezen dat dit type ketel oeroud is. Zie:
Maar nu denk je: laat ik het nog maar eens proberen, misschien heeft er iemand niet in de gaten dat er al een topic bestaat.
Het blijft dezelfde ketel met dezelfde problemen en dus niet veilig door jezelf op te lossen.
Dus geldt hier hetzelfde advies: haal er een vakman bij.
Ik zal de moderatie vragen ook dit topic te sluiten.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Taro Pieterson
Eigenlijk hoop ik gewoon dat er iemand zo enthousiast is om te willen geven.
Ik stel geen rare vragen en ik doe geen rare dingen.
Het is dezelfde ketel met dezelfde problemen en ik denk dat er vast iemand is die antwoord zou willen geven.
Bedankt voor je mening, maar ik ben het er niet mee eens.
Succes en doe je ding moderator
Kees
Het zou netjes zijn geweest als je in dit topic even gemeld had, dat er al een topic over hetzelfde onderwerp bestaat en dat dat topic gesloten is. En dat je toch hoopt dat iemand nog advies heeft.
Ik kan me echter niet voorstellen, dat één van de vakmensen hier er zin in heeft je verder te adviseren. Waarschijnlijk hebben diverse monteurs al eens te maken gehad met ontplofte ketels of gevallen van koolmonixide (vergiftiging). Je moet het gevaar van een onveilige ketel echt niet onderschatten!
Taro Pieterson
Ik heb de beveiliging boven op de ketel gecheckt op werking en heb volgens mij alle topics met deze ketel uitvoerig bestudeerd.
Ik zoek iemand die wat dieper wil ingaan op de printplaten...probeerde niemand te misleiden.
Ik begrijp alleen de bezwaren niet? Voor wie is dit forum dan? Het leek me zo de perfecte fit om mijn vragen te stellen.
Er werd al eerder in dat vorige topic vanuit gegaan dat ik met gasafstellingen in de weer ben naar dat is ten onrechte.
Waterzijdig heb ik alles gedaan en elektrisch wil ik nog iets verder onderzoek. Meer niet. Hoop dat ik het in een beter licht plaats zo.
Groet
Cvolieboy
Al zou iemand dat willen er is geen enkele informatie over printplaten van Vaillant te vinden omdat die nooit zijn vrijgegeven.
U raad het vast al, dat heeft te maken met veiligheid, om de reden dat ondeskundige personen dan mogelijk reparaties uit gaan voeren zonder dat de inhoudelijk kennis aanwezig is.
Uit de uitspraak hierboven blijkt al iets niet te kloppen, boven op de ketel veiligheids check, van wat dan, een 242 is een gesloten toestel daar zit niks boven op!
Of zo als u wil" niet gehinderd door enige kennis aan het prutsen met gas beveiliging apparatuur."
Zet vast een paaltje in de tuin met een rode kop, dan weten ze als de boel ontploft is waar het ongeveer gestaan heeft.
Inderdaad is dit het laatste wat er over wordt gezegd, u zal het ermee moeten doen.
Taro Pieterson
Top bedankt, ook voor het sarcasme....echt
Taro Pieterson
Druk wachter linksachter bovenaan het toestel Bedoelde ik
