Wunburra
Ook mijn ketel bleef het tapwater verwarmen alhoewel er geen vraag naar tapwater is. Hierbij bleven de radiatoren ook warm en dacht ik, dat het te maken had met de bekende 3-wegklep die niet meer geheel sloot.
Die klep had ik al eens vervangen en de oude schoongemaakt, iets ingevet en bewaard als reserve.
Vanmiddag het plan opgevat de klep te vervangen.
Uiteraard had ik niet genoeg afgetapt en bij het uitdraaien van de klep, jawel pppffff... water spuit eruit en alles nat. Ook het elektra gedeelte. Water zo goed als mogelijk weggehaald. De klep vervangen en weer stekker in het stopcontact.
Springt ie op code U 10 en daarna ging het licht uit. Toen alle elektro eruit geschroefd en goed gedroogd.
Ook de zekeringen vervangen en daarna weer alles gemonteerd.
Helaas hij blijft op code U 10 staan en als ik op reset druk gebeurt er niks. Wie weet wat code U 10 betekent en wat ik nu moet gaan doen.
Hoor graag jullie reakties.
Groets... Wunburra
Groets... Wunburra
