A
Anonymous
Gast
Hallo allemaal,
Problemen met mijn, tot nu toe, perfect werkende Vaillant uit 1984. Het type is een VCW 15/2 T3W A25.
Sinds kort krijg ik 's morgens pas na lange tijd enigszins warm water.
Kwam er pas achter dat als ik de douche aanzet, de radiatoren warmer worden dan het water uit de douche!
Nu draai ik 's morgens eerst de radiatoren dicht en dan gaat het wat beter.
Ook heb ik het idee dat de waterdruk bij het tappen van warmwater, langzaam minder wordt.
Volgens mij werkt de kachel zelf wel goed, radiatoren worden immers goed heet.
Heb net (denk ik) de "waterwisselthermostaat" getest (klep met 2 microswitches ??). Deze zit links onderin de ketel, onder een metalen deksel zitten de microswitches.
Op het moment dat er warm water getapt wordt zie je het gedeelte dat de switches bedient zakken. Het water wordt dan warm, dan ineens weer koud en daarna heet.
Ik heb dit 's morgens nog niet getest als de kachel nog niet gebrand heeft (deze brand nu dus wel).
Heeft iemand een idee wat er allemaal mis kan zijn?
Graag hoor ik van jullie
Alvast bedankt
Alvast bedankt
