RVerzijl
Ik heb afgelopen jaar een oud appartementje gekocht, alles vernieuwd. Blokverwarming, dus oude keukengeiser eruit en een nieuwe aangeschaft, Vaillant TurboMAG 14-2/0. Deze laten installeren door de loodgieter/bouwbedrijf die vele klussen in mijn huis heeft gedaan.
Nu heb ik al een tijd het volgende probleem:
Soms doet de geiser het perfect, dagen achter elkaar geen problemen en warm water. En dan ineens, als je warm water wil tappen, slaat de geiser niet aan. Je hoort hem aanslaan, je hoort hem 'vonken' maar ontsteekt niet, en springt dan op foutcode F28 (= geen gastoevoer volgens boekje). Dan zet ik de geiser uit, wacht even, zet ik hem weer aan en meestal ontsteekt deze dan wel weer, soms ook niet. Soms weigert hij 3 x achter elkaar.
Ik heb al met Vaillant gebeld en deze schuift het af op de installateur...
Alleen het is zo dat dit bouwbedrijf/loodgieter geen erkende Vaillant installateur is (het is een kennis) en deze weet ook het probleem niet op te lossen. Nu heb ik zelf al zitten denken hoe dit probleem toch elke keer kan ontstaan, maar ik krijg het niet opgelost.
De geiser hangt in een keukenkast, en direct boven de geiser maakt de afvoer een 90° bocht, en dan ongeveer 3 meter horizontaal naar buiten. Het is een gesloten geijser dus dit is geen probleem.
Het punt in de muur waar het gas binnenkomt zat niet precier onder de geiser, maar de geiser is verbonden met een 30 cm lange gasslang! Ik heb al gedacht dat hier het probleem zit, namelijk nog nooit gezien!
Ook vind ik het vreemd dat ik de geiser vaak zeker 7-8 seconden hoor vonken voordat deze aanslaat met een lekkere plof.........
Het moet vast wel een mechanisch/software foutje zijn in de geiser lijkt me.
Iemand die mij kan helpen?
Alvast heel erg bedankt!
Richard
Richard
