Joost1212
Vaatwasser start programma en na een tijdje, voordat vaat wordt gedroogd door hete lucht, gaat ie piepen en geeft foutcode F8. Dit zou iets met waterniveau moeten zijn volgens telefonische service dienst van Bauknecht. Ik kan opnieuw starten door startknop ingehouden maar dan hoor ik volgens mij alleen de afvoerpomp draaien verder doet ie niets.
Voorgeschiedenis
2 jaar geleden reeds defect gehad :vaatwasser waste niet schoon en ging piepen bij het willen starten van de vaat. Motor is toen vervangen door een Whirlpool monteur. Na nameten van de oude motor bleek deze gewoon te lopen?. Hij heeft het 2 jaar goed gedaan
Momenteel pomp gecontroleerd en deze doet het goed. zat klein lekje in afvoer slang tussen afvoer en vervarmingselement. Nieuwe afvoer slang geplaatst.
Zout lampje brandt altijd deaangevuld en zit nagenoeg vol
Type GSX 7988
Serie 33 0141 020104
Service nummer 8546 798 01760
Weet iemand hoe ik verder moet met deze foutcode F8 Vaatwasser is in totaal nog geen 6 jaar oud. Bedankt alvast
Voorgeschiedenis
Type GSX 7988
