Rikb
Onze vaatwasser AEG favorit F44080 had weer z'n bekende probleem: 3 piepjes. In het verleden aan de hand van dit forum keurig opgelost door het labyrint schoon te maken.
Echter, deze keer was de aardlek ook afgeslagen.
Ook deze keer weer het labyrint schoongemaakt, en in eerste instantie leek dit voldoende. Na een aantal minuten draaien vloog helaas de aardlek er weer uit, en zodra ik nu de stekker er weer in doe, is de aardlek al weer afgeslagen.
Bij verder onderzoek kwam ik een lekke aansluiting tegen, met wat schroeiplekken er vlak bij:
Gele sok/aansluiting lekt.
Waarschijnlijk was het labyrint dus wel vies, maar deze lekkage het probleem van het water onderin de kuip/de drie piepjes.
Nu zie ik het wel zitten om die sok of aansluiting te vervangen (als ik het onderdeel vind, weet iemand daar een correcte naam voor?), maar ik vind als leek die schroeiplekken best eng. Is er een risico dat de kortsluiting ergens gevaarlijke schade heeft aangebracht?
Het moet natuurlijk wel veilig blijven
Bij voorbaat dank!!
Erik
Bij voorbaat dank!!
Erik
