Dvanaken
Onze vaatwasser AEG Favorit 40860i (pnc 111 577 497 ?) geeft op een aantal vaste momenten in het programma (bij waternemen) de code C1.
Uit verschillende berichten hier op het forum begrijp ik dat dat kan komen door lage waterdruk of slechte toevoer waardoor het gewenste waterniveau niet (op tijd) wordt bereikt.
Dat komt overeen met wat ik heb gezien: als de storing optreedt zit er minder water in dan wanneer het programma weer verder gaat (na vaatwasser open/dicht of uit/aan gaat het waternemen weer verder en gaat het programma wel door).
Gedaan:
Daarna de machine nog een keer geprobeerd zonder de losse dingen in de kuip (filter, draaiarm, plaat waar het filter in zit) zodat er geen belemmeringen tussen de aanvoer en de kuip zitten ==> helaas weer C1.
Wat kan ik verder nog doen? Kan de watertoevoer op de een of andere manier nog vergroot worden? Hoe kan ik controleren dat de 'watertoevoerregelaar' nog goed is?
Gedaan:
- Kraan open? Ja, komt veel water uit.
Zeefje bij de kraan gecontroleerd, schoon.
Aanvoer losgekoppeld van de kuip en in een tijltje laten lopen bij waternemen: komt water uit, maar met een stuk minder kracht dan uit de kraan.
Voor de zekerheid het labyrinth schoongemaakt (maar zag er nog schoon uit)
De dikke slang van labyrinth naar kuip nog een keer gecontroleerd (die gaf vorig jaar een C3 probleem), maar die was nog schoon.
De aanvoerslang ligt niet in een knik.
Filter in de kuip schoongemaakt (was ook niet echt vies).
