'Joey klust', de topicstarter, woont er nog niet en vraagt ons juist te vertellen wat waarvoor dient.
Daar gaat'ie:
De pijpen/slangen boel rechts/ achter op de foto met blauwe en rode slangen is de verdeler voor het hoog-temperatuur-deel, dus van je ketel (komt waarschijnlijk van achter) naar je radiatoren. Die radiatoren zitten aan al die blauwe en rode slangen. Het deel op de voorgrond is voor de vloerverwarming.
Vanaf die balk met rode slangen gaat een pijp, net boven buiten beeld, naar de thermostaatknop op de blauwe balk (met opschrift 20, 40,...)
Hier komt het hete water de vloerset in. Het is veel te heet voor de vloer, dus het wordt direct onder die thermostaatknop gemengd met water dat via die bovenste blauwe balk uit de vloer uit gekomen is.
De pomp, daaronder, groen ding met een grijs kastje met rode knop, zorgt dat dit gemengde water naar de onderste balk, met thermometer en opschrift 'albrand', gaat. De pomp zorgt voor drukverschil tussen de onderste en bovenste balk dus het water gaat via de groene slangen in de vloer terug naar de bovenste balk.
Met die vier verticaal staande knoppen is de stroming per slang / per groep in te stellen.
Met de kraan die horizontaal staat, is de maximale stroming van/naar de ketel in te stellen. Want een deel van het water uit de vloer gaat via de pomp weer de vloer in, een ander deel van het water gaat via deze kraan en een pijp terug naar de balk met al die blauwe slangen rechtsachter, en daarvandaan naar de ketel.
Aan die thermostaatknop zit een dun metalen 'draadje': capilair. Het is op de foto niet te zien, maar dit zou ergens aan/in de onderste balk moeten zitten, en de temperatuur daar meet. Zo gaat de thermostaatkraan dicht(er) als de onderste balk en daarmee het water dat de vloer in gaat, warm genoeg is.
Als dat systeem faalt en de onderste balk te heet wordt, en de vloer dreigt te beschadigen, dan schakelt het grijze kastje op die onderste balk de elektriciteit naar de pomp uit.
Heel verhaal, maar hopelijk maakt dit wat duidelijk. Laat weten als dit vragen of onduidelijkheden op roept.
Zoals door anderen al opgemerkt: er zijn maar vier groepen voor vloerverwarming. Of dat genoeg is voor de ruimte, is te betwijfelen zeker omdat we de grootte van die ruimten niet weten. Als je huidige bewoners 16 graden genoeg vinden en dag en nacht de verwarming aan laten, kan dat voor hen voldoen maar voor jou en de bouwnormen niet.
Succes met (beslissingen voor) je nieuwe huis.
