Hansvandongen
Ik heb een zolder (70 m2) gehuurd, casco, in onderhuur. Een soort kamerhuur eigenlijk. Wel met toestemming van de eigenaar.
Ik ben nu bezig deze zolder zoveel mogelijk te verzelfstandigen (riool, water, elektra aansluiten). Er zitten beneden twee groepen in de (enige) groepenkast die "voor mij" zijn, ik heb echter het aanwezige elektra bekeken en dat is echt met spuug en kauwgom aan elkaar gedraaid, en bovendien ernstig verweven met de benedenverdieping. Daarom wil ik het elektra boven dus kompleet nieuw aanleggen, en een eigen groepenkast maken. De hoofdzekering in het pand is 35A, enkelfase. Een eigen externe aansluiting is geen optie. Die 35A is voldoende (jarenlang met 3 eenpersoonshuishoudens op een 35A zekering gewoond)
Mijn aanvankelijke idee was om in de meterkast een voldoende dikke kabel naar boven te trekken en daar hoofdschakelaar, aardlekschakelaar en groepenkast met 4 groepen te plaatsen.
De vraag is nu: mag dat, en zo ja: Hoe? dwz hoe tak ik die kabel af: van de hoofdschakelaar, uit de groepenkast? Ik moet de kabel afzekeren: doe ik dat in de groepenkast beneden of als "hoofdzekering" voor mijn groepenkast boven? en hoe zwaar?
Zoekend op het forum lijkt mijn situatie nog het meest op de keukenperikelen waarbij 7 inductiekookplaten, 4 koelkasten, 6 ovens en een wasmachine in de nieuwe keuken moeten komen op 35 groepen (liefst via een enkele 1.5mm2 kabel )
De oplossing lijkt daar te zijn via een kookgroep van 2x 20A met een 5-aderige vmvk kabel (let op de kleurtjes..) naar een perilex WCD te gaan en daar een "Tiara" neer te zetten. Zo'n tiara is toch gewoon een groepenkast met aardlek en lastscheider (=hoofdschakelaar?) in een leuk kastje?
Ik overweeg dus om beneden via zo'n kookgroep naar een perilex wcd op zolder te gaan, en daar de hoofdschakelaar/ALS/groepenkast op aan te sluiten;
2x20A lijkt me ivm met de 35A hoofdzekering wel wat te heftig, en zelfs 2x16A is misschien te zwaar ivm selectiviteit.
Bovendien wil ik boven een wasmachine aansluiten, dus niet via de ALS: Volgens mij moet zo'n kookgroep wel via de ALS. Hoe los ik dit op?
Hans
Hans
