Tussenwand op parketvloer plaatsen
Kast
omdat we het plan hebben om een tussenwand te plaatsen om van de open een gesloten trappenhuis te maken, vroeg ik me af of het verstandig is de tussenwand te plaatsen op de bestaande parketvloer in de woonkamer? ik dacht zelf aan een houten regelwerk met gipsplaten aan beide kanten incl isolatie en 2 deuren.
Ik kan hier weinig tot niets over vinden. Wel dat men het af en toe doet, maar niet of het een goed idee is :)
Rene de klusser
Specialist Bouw
Keurig zoals beschreven.
alleen 1 nadeel.
Als er op de overloop wat anders op de vloer moet zit je met het parket wat onder de wand doorloopt.
Persoonlijk zou ik een circelzaag op diepte van de dikte van de vloer zetten.
En een gleuf in de vloer zagen van de dikte van de wand inclusief 1 cm ruimte voor het parket.
Kast
Hoi Rene,
dank voor je snelle reactie
het is een drive in woning, met de woonkamer op de 1e etage. de houten vloer loopt nu volledig door de woonkamer waarbij er aan 1 kant de trap van de benedenverdieping loopt, en aan de andere kant de trap naar boven gaat. een echte overloop zal het niet worden en persoonlijk vind ik het prima dat het parket er blijft :). hij ligt al zeker 5 jaar.
Er zijn dus geen belemmeringen qua techniek of andere zaken waardoor het niet zou kunnen?
edit: dient er ook iets tussen het houten frame en plafond/muren/vloer geplaatst te worden? ik lees iets over een type band dat voor dit doel bestaat?
Rene de klusser
Specialist Bouw
Compriband is daar voor.
maar het lijkt mij dat je de wand beter kunt vastlijmen met lijmkit.
hoef je ook niet bang te wezen dat je in de vloer iets raakt.
Kast
Hoe bedoel je, in de vloer iets raakt? je bedoelt dat ik de onderste balk vastlijm aan het parket?
Rene de klusser
Specialist Bouw
Ja als je hem vast wou boren in de vloer
Kast
Ok, maar daar maak ik me niet zo'n zorgen om, het zal vlak langs het trappegat gaan, ik verwacht daar geen leidingwerk. dank voor je hulp!
Droid
Ik heb zelf op zolder eerst laminaat gelegd en een jaar later de schuine kant afgetimmerd.
Ik heb een strook uit de laminaat gezaagd met een decoupeerzaag (schuin op de kop houden). Nog makkelijker is met een circelzaag, maar die had ik niet voorhanden.
Is hooguit een half uur werk, maar dan heb je het wel netjes. Gewoon even uitzagen.
