Roelreubens
Kan iemand met met het volgende verder helpen:
Ik vermoed dat de trommel is los gekomen van het assenkruis. De trommel 'valt' scheef als die draait, terwijl de as waar de veer op is gemonteerd mooi gelijkmatig draait (dus ik denk niet dat het aan de lager ligt).
Ik heb de machine al gedeeltelijk gedemonteerd; maar eigenlijk zou ik binnen in de kuip moeten zijn om verder te kunnen (meen ik). Kan ik die kuip open maken...? En hoe? Het gaat om een Bosch Classixx. Alles hangt natuurlijk vast aan die kuip, ophanging, schokbrekers, pomp, ... dus hoe krijg ik die open (en terug dicht op een waterdichte manier)?
Als het effectief dat is wat mankeert, is het dan de moeite om ze te laten herstellen, of zal dat onwaarschijnlijk duur uit komen?
Alvast bedankt voor de reacties!
