Kluspappie
Mijn Miele W753 heeft last van veel trillingen bij het centrifugeren.
Ik heb de machine eens onderzocht en één van de twee schokdempers (merk Stabilus, Miele teil nr 1377092 ) was behoorlijk slap geworden. Ik heb bij de plaatselijke elekrowinkel een set van twee schokdempers gehaald, omdat ik de klus goed wou doen en onmiddellijk de twee schokdempers vervangen.
Ik kreeg twee vervangdempers merk Ansa AS188280-012 friction damper - 100N mee naar huis.
Maar nu deze gemonteerd zijn (met inschuifbussen van 8mm), stelt het probleem zich nog steeds. Als de machine zwiert en je legt je hand op de inox kuip zijn de trillingen enorm. Ook is er om de twee á drie seconden een metalig klopgeluid te horen, ook al raakt de kuip nergens het chassis.
Ik heb ook al eens de snaar gedemonteerd en de voelbare speling op de trommel is hoogstens 0.5 á 1 mm. Kan ik toch te maken hebben met een versleten lager? Ik denk niet dat er wasgoed onder de trommel zit, want reeds rubber afvoerflexibel gedemonteerd en een keer gekeken, niets te zien, enkel de weerstand. Trommel + motor draait soepel en excentrische beweging trommel is maar 1 mm ofzo.
Of kreeg ik de verkeerde dempers mee naar huis?
Wie heeft raad voor mij? Dank bij voorbaat! :D
