AanHetWerk
Na een aantal jaren moet ik er vrees ik nu echt aan geloven. Een aantal jaren geleden gingen een paar schroeven van de trapleuning los. Aandraaien ging niet echt meer, dus toen besloten een aantal schroeven te vervangen voor keilbouten.
Vast als een huis (toen in ieder geval).
Helaas resulteerde dit in het feit dat een van de metalen beugels die in de muur zit afgebroken is aan de onderkant.
Nou was dat niet zo erg, maar de laatste tijd merk ik dat de beugel weer los zit.
Zoals ik het nu kan zien is de muur waar de bouten in zit kapot. Waarschijnlijk door de druk en het wrikken van de trapleuning. De muur is op zich niet zo hard. Met de gemiddelde accuboor boor je zonder problemen gaten er in.
Wat ik zelf denk dat er moet gebeuren is dat de trapleuning er af moet, en alles wat los zit in de muur weggehaald moet worden. Dan opvullen en weer terugplaatsen.
Mijn vraag aan jullie is wat kan je het beste gebruiken om zo een stevig mogelijk geheel te krijgen zodat de trapleuning er weer kan hangen en weer goed stevig zit.
En wellicht nog tips waar je een vervangende (liefst zo gelijk mogelijke beugel kan vinden zouden natuurlijk ook welkom zijn.
