Dag_dromer
Zoals de titel aangeeft ik heb last van een tikkende verwarming en ik kan de oorzaak maar niet achterhalen.
Afgelopen zomer is het systeem ontkoppeld geweest vanwege een verbouwing op de begane grond. Hierna is het systeem weer gevuld en heeft altijd goed gewerkt. Omdat het buiten nog een aangename temperatuur was natuurlijk niet gestookt.
Nu na de eerste keer stoken in het winter seizoen zijn de problemen begonnen. Het begon met een 3 weg klep welke niet helemaal leek te sluiten. ondanks dat de beneden temperatuur ruim boven de ingestelde temperatuur was bleef de ketel verwarmen. Mijn vermoeden hiervoor was dat hij het warm water op temperatuur probeerde te houden.
Ik heb de 3 weg klep een paar keer handmatig heen en weer gehaald en vanaf dat moment lijkt hij weer goed te werken.
Echter we worden nu al ruim 1,5 week geplaagd 's nachts door tikkende leidingen. Het lijkt te komen nadat de ketel de pomp heeft laten draaien, wellicht in combinatie met het leiding water op temperatuur houden. We stoken 's nachts niet, voor we naar bed gaan zetten we de thermostaat op 15 en deze komt in de nacht nog niet onder de 17,5 graden.
Ik heb ondertussen het systeem al meerdere malen ontlucht. Het viel mij op dat de automatische ontluchter op de pomp niet functioneerde (lek). dus ook deze is vervangen. Sinds dien hebben we geen lucht meer in het systeem maar wel nog steeds die vervelende tik.
Ik kan het tikken reproduceren door de cv laag te zetten waardoor de leidingen afkoelen en dan warm water te vragen. Ik voel dan dat de kachel leiding waar ook het expansie vat aan zit een 1,5 meter warm wordt. Er is geen stroming in de leiding te voelen.
Op het moment dat ik water vraag begint het tikken en dat gaat nog een 2 minuten door na dat ik de kraan heb dicht gedraaid. Het tikken lijkt van de kachel leiding te komen die warm wordt. Maar die is niet los geweest. De ketel hangt op zolder net als het expansie vat.
Ik weet niet zo goed meer waar ik het moet zoeken. De ketel is geen jonkie meer (vaillant VHR NL 24-28C) maar doet het nog uitstekend, het wordt lekker warm en hij levert goed warm water. Ik wil best investeren in het beestje maar wel met een goede diagnose en niet lukraak maar wat vervangen.
Ik zou nog kunnen verzinnen dat het in het expansie vat zit, deze is ook al ruim 10 jaar oud dat de druk op en afbouw daar niet geleidelijk in gaat maar als ik de meter volg op de ketel Dan zakt of stijgt die maar met een 0.3 bar. Geen grote schommelingen.
Ik overweeg om tijdelijk de ketel maar in Eco stand te zetten zodat de pomp minder vaak aan gaat. Hij staat nu voor de warme start functie in COMFORT en de toestel functie in Boiler Opwarmen aan, CV aan. Tot ik het probleem gevonden heb. Hopelijk heeft een van jullie een suggestie die ik nog kan proberen.
