Klausje
Hallo Klussers,
mijn installatie:
Nefit SmartLine HRC 24/CW4
Moduline 400
heb stroomstoring van ca. 4 uur gehad, daarna kon de thermostaat geen verbinding met ketel maken. Kabel doorgemeten-is ok, thermostaat op de ketel gemonteerd- ook geen verbinding, geen storingsmelding op de ketel, alleen op de thermostaat "Fout in CV-inst. ". Heb een aan/uit thermostaat op klem 1/2 aangesloten, dat werkt. Wat zou er kapot zijn, de thermostaat of een onderdeel van de ketel. Bij de ketel is pas de brander vervangen (terug-roep-actie) maar heeft tot die stroomstoring prima gewerkt.
Bedankt alvast voor het meedenken.
Klaus
mijn installatie:
Moduline 400
Klaus
