MarcelvdH
Vanwege niet zuurstofdichte slangen heb ik in 2017 een gescheiden systeem laten plaatsen. Aangesloten en geplaatst door een erkend vakman. Mij viel de aanvoertemperatuur naar de vloerverwarming ontzettend tegen, max 25-27 graden. Helaas zit er geen thermometer op de aanvoer naar de verdeler vanaf de warmtewisselaar. Maar de retour temp van de wisselaar naar de ketel kan makkelijk 45 graden zijn. (Ik ga binnenkort een afstandthermometer kopen..Meten is weten) Ik heb 2 dingen gevonden en nu ook twee vragen.
Er is een inregelventiel op de theminon Composiet LTV, (rechterzijde retourbalk zie foto ) waarmee de unit standaard ingesteld op hydraulisch neutraal staat. Standard instelling is dus maximale bijmenging retourwater van de verdeler. Met indraaien verminder je de retourflow en wordt de unit hydraulisch actiever. Oftewel gaat meer "zuigen" uit de warmtewisselaar. Als ik ga knijpen retourwater/indraaien ventiel/actiever maak zie ik ook direct mijn aanvoertemperatuur stijgen naar de vloerverwarming. ( Dit knijpen wordt ook geadviseerd bij lage aanvoerstemperatuur van de ketel, dus in mijn geval). Temp naar vloerslangen wordt veel hoger nu tot wel slechts 5 graden lager dan retourtemp van ketelzijde warmtewisselaar (top dus)
Maar nu vraag 1: Mag dit inregelventiel geheel worden dichtgedraaid? Dus geen bijmenging retour... Wat gebeurt er dan als je thermostatisch ventiel (na wisselaar) ook begint te knijpen? Ontstaat er dan niet te weinig flow? Of is er het inregelventiel veerbelast en gaat ze bij sluiten thermostatisch ventiel wel retourwater leveren naar de pomp? Zie foto's
Vraag 2: De unit is verkeerd om aangesloten aan de CV ketelzijde.......Dus waarschijnlijk niet tegenstrooms maar meestrooms..(?) Zou dit veel warmteval schelen? Durft iemand hier iets zinnigs over te zeggen. Zie foto's. De bovenste horizontale is in werkelijkheid de aanvoer.
