Is het toegestaan om textieldraad (5 aderig x 2,5mm)voor het aanleggen van Elektra te gebruiken? Materiaal betreft NHXMH / halogeenvrij dat in het zicht wordt toegepast.
Maar je legt de textieldraden toch in buis neem ik aan? Dus dan zie je er weinig van.
Of het mag: Ja, zolang het geen onderdeel is van een "grote" renovatie.
Het zou natuurlijk gekkenwerk zijn als een elektromonteur in een oud pand alle bedrading moet vervangen omdat hij een WCD bij wil maken met nieuwe VD draad.
Bij een verbouwing - dus alles op de schop - ben je verplicht aan huidige normen te voldoen en dus heel de meuk eruit en nieuw erin.
Ik vrees dat deze discussie een beetje de mist in gaat. Zou je via je leverancier de datasheet van de kabel kunnen achterhalen? Daar staat in voor welke toepassingen de kabel geschikt is.
Met oude/nieuwe installatie heeft dit m.i. niets te doen. Je mag in dezelfde installatie kabel en VD draad gebruiken.
Ik neem aan dat TS graag textielkabel wil, omdat dit in het zicht moet komen en niet in een buis.
Het gaat hier om kabel. Daar zitten de draden al in. Je kunt met dit systeem geen VD-draad toepassen.
Dat die kabel 1,5 mm² is, heb ik over het hoofd gezien. Ik begreep uit een vroegere post hier, dat het onder bepaalde voorwaarden is toegestaan om 1,5 mm² te gebruiken. Als ik me goed herinner was de voorwaarde dat er maar één wcd aan de leiding hangt.
Maar mag ik dan aannemen dat 2,5mm aderdraad op dezelfde manier mag worden toegepast als vd draad, kan het een vergelijkbaar vermogen aan (meerdere WCD aansluitingen)?
