Temperatuur vloerverwarming schiet door na gebruik warm tapwater.
Pttterr
Hoi hoi,
Ik zit met een vraag, aangezien het vertrouwen in de installateur niet heel groot meer is door wat voorvallen hoop ik dat iemand hier wat tips of duidelijkheid in de zaak kan scheppen.
Er is recentelijk vloer verwarming bij ons gelegd in combinatie met een nieuwe ketel. Dit is een Intergas HRE combi compact 36/30 CW5.
Tapwater staat op 60 graden.
Verwarming staat op 34 graden.
Er zit voor de vloerverwarming verdeler nog een aftakking naar een radiator boven in de badkamer die als enige is blijven hangen boven.
Ten eerste hebben ze de ketel al niet volgens voorschriften van Intergas geïnstalleerd. Ze hebben een verdeler gebruikt zonder externe pomp, volgens de installatie voorschriften van Intergas moet er dan een extra cut out van 55 graden op de uitgaande leiding. Tevens word de thermostaat dan aan/uit Ipv modulerend.
1e vraag; is het onwenselijk om een aan/uit thermostaat te hebben bij vloerverwarming of maakt dit niet zoveel uit?
vraag 2:
Ik was laatst toevallig in het cv hok toen m’n vriendin het warme tapwater gebruikte. Toen ze de kraan weer dicht deed zag ik pardoes de ingaande temperatuur meter van de vloerverwarming doorschieten naar 56 graden. Hoe kan dit? Kan dit kwaad? En wat is hier eventueel aan te doen?
bijgevoegd foto’s van de installatie, de installatie voorschriften en de temperatuur die door schiet na dicht doen warm tapwater.
6876AE4F-6E19-4556-8A1B-623608E5E986.jpeg 1988F021-07EC-4D0C-AF27-E7A25ABCDEA0.jpeg 9293434F-36AC-430C-BB31-3DCE91E2D7FA.jpeg 827644BB-66D2-4143-87E3-1A02E92A5420.jpeg
Auto-Geen
Als de pompinstelling niet goed is zal de restwarmte na warmwater gebruik in de installatie gepompt worden.
  • Like
Waarderingen: Pttterr
Pttterr
@Auto-Geen. Kan dit kwaad? Lijkt me niet heel wenselijk? Gezien de buis ook maar Max 60 graden mag hebben. Plus de pu gietvloer er misschien ook wel nadeel van ondervind. Hoe zou de pomp dan ingesteld moeten worden?
AvDijk
Deze vraag is beoordeling van werk van anderen.
Dit forum is bedoeld voor raadgeving bij klussen die je zelf doet.
En daarom gaat dit topic op slot. Je kan je vragen aan je installateur stellen. Hij biedt garantie.
