Of toch geen gewone telefoonlijn, vooral omdat je zegt dat je toestellen achter het modem het wel doen.
waarschijnlijk was het ooit een gewone telefoonlijn samen met ADSL maar ben je later overgestapt naar bellen via de ADSL.
Vaak wordt hierbij het abonnement voor de telefoon bij in het ADSL opgenomen en komt de kiestoon op je binnenkomende lijn te vervallen.
dus simpel even ipv. je splitter een telefoontoestel aansluiten. heb je kiestoon dan zou die er ook na de splitter moeten zijn.
Heb je geen kiestoon dan kun je de splitter er ook wel tussenuit halen en de lijn rechtstreeks naar je modem laten lopen.
Achter je modem werkt de beveiliging ook wel maar alleen een stuk minder stabiel en als de spanning van je modem wegvalt kan je beveiliging ook niet meer bellen. (op te lossen met een no-break)
Gewoon even proberen of het werkt neem wel een simpel protocol, dus liever geen Sia maar beter is bijv. Contact ID.
E.e.a hangt natuurlijk ook af van waar je naar toe wilt laten bellen, wil je naar je eigen GSM laten bellen neem dan een simpele spraakkiezer welke vaak prima achter je modem aan te sluiten zijn.
suc6
Gerrit
