Het zit hem niet in de tang, maar in de gebruikte stekkertjes en de dikte van de isolatie van de gebruikte kabel.
De meeste RJ stekkertjes zijn bedoelt voor soepele kabel, hier zit dan per ader een soort mesje in wat in de lengte in de soepele ader snijdt en zo kontakt maakt.
Gebruik je kabel met massieve aders dan moet je vaak de isolatie van de aders al aanpellen omdat deze anders te dik is om in het RJ stekkertje te duwen.
Gebruik je dan de verkeerde stekkertjes dan zal dat mesje weer proberen om in de lengte richting van deze stugge ader te snijden wat natuurlijk niet lukt, met als gevolg dat deze langs de ader schamt en gewoon slecht kontakt maakt.
Gebruik je de juiste RJ stekkertjes voor massieve kabel dan zit er geen mesje in, maar per ader een soort v vorkje waar de ader wordt ingedrukt en dan wel goed kontakt maakt.
De Splitters die hier genoemd worden zijn de vaak wat oudere splitters, deze waren nl. ook rechtstreeks met een kabel aan te sluiten maar zijn helaas ook een stuk groter dan je KPN wandkontaktdoos.
De nieuwe splitters hebben voor zover ik weet allemaal 3 RJ aansluitingen nl. in, uit voor telefoon en uit voor computer.
Het advies is om deze splitter bij het binnenkomende punt van KPN te zetten en van hieruit kabels naar de telefoon en computer/modem te leggen.
suc6
Gerrit Bakker
