Naakal
In onze woning is de afvoer van onze net geplaatst inbouwreservoir van de WC beneden op tegenschot (afschot in verkeerde richting) geplaatst. Vanuit het inbouwreservoir gaat de afvoerpijp eerst recht naar beneden (ca. 20 - 30cm) en dan naar links (circa 30 tot 40 cm). Het stuk naar links heeft een tegenschot van ca. 1cm over deze kleine lengte. Na dat stuk naar links is de afvoer op een T-stuk aangesloten. Aan de bovenkant van het T-stuk zit een afvoer naar boven aangesloten en aan de onderkant van het T-stuk de pijp naar de kruipruimte.
Gaat dit voor problemen zorgen?
Alvast bedankt voor jullie input!
