Stucwerk laat los door houtkachel
Bvderh
Ik heb een houtkachel die 3cm van de muur staat, de pijp een goede 15cm van de muur. Probleem is dat aan de bovenkant van de kachel en nets iets erboven is het gaan scheuren en sinds een paar dagen zijn hele stukken los.
Het is geen straalkachel maar een convectiekachel, maar evengoed wordt het bovenaan goed heet, omdat daar de aansluiting zit van het rookkanaal, daar vlak achter is de muur dan ook vrijwel niet aan te raken als de kachel goed brandt.
Het stucwerk heeft een jaar kunnen drogen voor de houtkachel gebruikt werd, dus dit lijkt me wel voldoende. Ook is er gewoon voorgestreken met primer.
Mijn vraag is mag / kan dit? Ligt het het aan het stucwerk of zou ik toch even bij de kachelboer terecht moeten voor dit probleem? In de handleiding staat immers dat er voor de achterkant geen minimale afstand is, enkel voor de voorkant en zijkanten.
En wat zou anders een goede oplossing zijn, tegelen?
3 cm van de muur, is wel heel weinig, voor een houtkachel.
Plaats daarom de kachel verder van de muur.
Geen enkel stucwerk is tegen die grote temperaturen bestand.
En tegelwerk, is ook geen optie.
Kacheltje
Gipsgebonden sucsoorten zijn niet zo geschikt voor hoge temperaturen.
Cementgebonden motels kunnen wel tegen hitte en je hebt ook nog vuurvaste mortels die tot 1000 graden bestendig zijn. Die laatste gebrijkt men meestal voor open haarden waar vuur direct in contact komt met het stucwerk.
Mijn schouw is betegelt en is gezet met cement, de schoorsteen loopt daar op ca 5 cm langs en dit heeft in de ongeveer 25 jaar nog niet tot problemen geleidt.
Als je de wand moet opknappen zoek dan op vuurvaste mortel.
Vuurvaste mortel wordt gebruikt om te metselen, maar niet om mee te stuken.
Daar is het totaal niet geschikt voor.
Dus je kunt niet stuken, met vuurvaste mortel.
Kacheltje
Zoek eens op vuurvaste mortel Peter, je zal het echt vinden.
Cement is voldoende bestendig, er is geen direct contact.
Menige schouw is hiermee bezet waar de kachel heel dicht op staat.
Ik ken echt wel vuurvaste mortel.
Ik heb daar zelf diverse openhaarden mee gemaakt.
Maar die mortel is totaal ongeschikt, om mee te stuken.
Ik weet niet of jij ook uit ervaring spreekt, maar ik wel.
En vaak heb je aan ervaring meer, als een citaat van het internet.
Kacheltje
Zoek de juiste en je kunt er ook mee pleisteren.
Het is niet heel anders dan cement.
Niet mee gewerkt wel gezien in de praktijk.
Vuurvaste mortel, is echt wel anders als gewone cement.
Ja en gezien heb ik ook al veel in mijn leven.
Maar daar zat ook heel veel prutswerk bij, door mannetjes gemaakt die het altijd beter wisten en ergens gezien hebben, maar niet echt verstand van zaken hadden.
Maar ik vind het fijn, dat jij zelf al toegeeft helemaal geen ervaring met vuurvaste mortel te hebben.
Ik vraag me dan alleen af, waarom je dan reageert op dit onderwerp.
Kacheltje
Tja dat kan, dit zegt niks over het probleem van de vragensteller, Er zijn wel degelijk mogelijkheden en producten om het degelijk te herstellen, laten we ons daar maar mee beperken. :wink:
Dat laatste lijkt weer een stokpaardje als het er op lijkt dat er meer mogelijkheden zijn dan een blijkbaar ervaren iemand niet schijnt te weten.
Prima hoor, het komt echter niet zo prettig over.
Je mag die mening dragen.
Ik zoek het liever in de mogelijkheden zoeken om de vragensteller te helpen. Is het een klusforum met leden die klussen en elkaar ermee helpen met wel of geen specialisme. Info is genoeg te vinden omtrend dit onderwerp.
Nee je haalt iets aan, en nu trek je je terug.
Dit omdat je helemaal geen ervaring hebt met de materie vuurvaste mortel.
Ik vraag me dan ook af, waarom je reageert in dit topic.
Kacheltje
Ik ga me verder niet verdedigen, de tips om te zoeken zijn door mij aangegeven Peter. De vragensteller kan zoeken op google om de juiste producten bij elkaar te vinden. Aangezien het beleid is geen merkgerichte producten aan te bevelen is dit niet anders.
Bouwknots
Of je er nou wel of geen ervaring mee hebt en of je er mee kunt werken of niet is absoluut niet belangrijk want dat lig aan de vakmanschap van de gebruiker. Feit is dat vuurvaste stucmortels gewoon bestaan.
GDelea
Specialist Schoorstenen - Houtkachels
Om wat voor kachel gaat het, bij sommige kachels is 5 cm al genoeg ,terwijl er ook kachels zijn die min 20 cm van de wand af moeten. het scheuren kan komen door bv spanning door verschillende materialen bv pleisterwerk op steen, maar zelfs blokken of gewoon metselwerk wil wel scheuren.
Kan je een foto plaatsen van de situatie? Zit de rest van het stucwerk wel goed vast? Waarmee is gestuct, welke ondergrond en is er voorgestreken?
Er zijn ook kachels die je aan de muur hangt, dus de afstand zou het probleem niet hoeven te zijn.
Bvderh
Ondergrond is bakstenen, er heeft daar een oude schouw gezet die ik afgebroken heb, heb het voorgestreken met gele primer.
Het is voornamelijk het bovenste stuk van de kachel waar de muur loeiheet wordt, lager kan je je hand er wel ophouden.
Lijkt erop dat het stucwerk gewoon niet bestand is tegen deze temperaturen.. jammer dat het niet in de handleiding stond, daar wordt alleen gesproken over minimale afstanden tov brandbaar materiaal, indien niet brandbaar is er geen minimale afstand.
Een stuk uitkappen en met cement stukadoren is wellicht dan een optie maar of ik dat mooi afgewerkt krijg een met gips gestuukte muur met in het midden een stuk cementstuc.
Vind het wel een interessant probleem, want ik heb nog nooit gehoord dat er ter plaatste van een kachel ander stucwerk wordt gebruikt. Misschien kan je eens informeren bij de leverancier(s) van de kachel?
GDelea
Dit is een veel voorkomend probleem, en los je niet op met ander stucwerk. gewoon de kachel verder naar voren, of de wand op een andere manier aanpassen bv een plaat achter de kachel met aan de achterkant een luchtspouw.
Bvderh
  • #18
Een fermacell plaat achter de kachel zal dat helpen? gewoon tegen de muur (lijmen?) en dan wit latexen.
  • #19
Dat gaat niet goed, de plaat gaat krom trekken.
Met een rasterwerk achter de plaat zou het wel kunnen, om de 20 cm een rachel zetten op de muur en daar de plaat op schroeven.
