Mees85
Ik heb een storing aan de Whirlpool ADG9440. Het apparaat lijkt normaal zijn programma te draaien maar tegen het einde begint hij continue te piepen. Bij openen van de vaatwasser knippert het ledje driemaal. Het ledje van het spoelprogramma brand dan (ongeacht met welk programma de vaatwasser is aangezet). Op het forum heb ik gelezen dat dit F3 of E3 kan zijn. F3=probleem met verwarming E3=probleem met pomp. Hoe weet ik of ik een foutcode F3 of E3 heb?
De afvoer slang heb ik losgekoppeld en daar komt een ferme straal uit. De (afvoer)pomp heb ik ook losgekoppeld en de schoepen zien er als nieuw uit.
Als ik het heetste programma draai en de vaatwasser na een tijdje open trek is het water warm.
Het geluid van het apparaat is wel iets veranderd. Het lijkt alsof er teveel water in het apparaat zit (tijdens het draaien). Als ik de machine open na de storing staat er een normale hoeveelheid water in het apparaat.
Wie kan me helpen met dit probleem?
