Eerst het verlengsnoer weggegooid en de stekker van de Quooker eerst gewoon in het stopcontact. Dat kon gewoon, geen idee waarom het verlengsnoer er tussen zat. Alles deed het weer (de stop bleek doorgeslagen, die eerst vervangen).
De volgende dag stond weer wat water in het kastje. De stekker er weer uit (de Quooker deed het nog maar combi met vocht leek me niet verstandig). Nu blijkt de afvoer verstopt. Niet in de sifon maar verderop. Het water wordt, als er veel tegelijk afloopt, teruggegooid via de Quooker expansie afvoerslang en die loopt dan over naar buiten. Weg van de minste weerstand. Dit alleen bij grote hoeveelheden water; ik heb een logee die de afwas in de spoelbak doet, zelf doe ik het altijd in een kleinere bak met minder water. Als hij de stop eruit haalt en het water loopt weg, dan gebeurt het. Als het water langzamer wegloopt is er niks aan de hand. Nu eerst maar azijn/heet water soda proberen. De Quooker doet het gewoon weer goed, met de oorspronkelijke stekker dus. Als het toch weer misgaat een trekveer of hoge drukspuit erop. Het stopcontact zit laag, die vervangen door een buiten stopcontact dat beter tegen vocht kan voor het geval DAT?
