Johan1975
De bovenbouw van ons huis bestaat uit een binnenmuur. Daarop zit isolatiemateriaal, een dampwerende folie, regelwerk en kunststof schroten.
De kunststof schroten willen we vervangen door stenen en steenstrips.
Het idee wat we hebben is als volgt:
Op de plaatsen waar een buitenmuur aanwezig is willen we de bestaande buitenmuur verder op metselen zodat tot bovenaan een normale spouwmuur komt.
Op veel stukken is geen buitenmuur aanwezig omdat de bovenbouw aansluit met de woonkamer eronder. Daar is dus gewoon de bestaande binnenmuur omhoog gemetseld om de verdieping te maken.
Omdat hier geen buitenmuur is om op verder te metselen willen we gebruik maken van steenstrips op isolatiemateriaal.
Volgens fabrikant kun je steenstrips op isolatiemateriaal aanbrengen door je houtenskeletbouw te voorzien van cementgebond plaatwerk.
De vraag is: is het ook mogelijk om al het regelwerk en bestaande isolatie te verwijderen en de nieuwe isolatie met steenstrips rechtstreeks aan te brengen op de bestaande binnenmuur?
Ik ben namelijk bang dat als het houtenregelwerk een beetje gaat werken er eerder scheuren komen.
