NicholaasvBav
Hallo allemaal,
Ik heb een steen van 60X60cm gebruikt, hierop heb ik een mozaiek gemaakt met kleinere steentjes, deze wil ik aan een balkon(gemaakt van stenen) ophangen, De mozaiek weegt ongeveer zo'n 20kg. Ik ben naar de tegelspecialist geweest en die heeft mij verteld dat ik het oppervlakte van het balkon moet opschuren en dan tegellijm moet gebruiken. Tot zover gaat alles goed, alleen moet ik de tegel dan voor enkele uren tegen het balkon aandrukken. Ik zelf dacht aan lijmklemmen, echter is deze afstand niet te overbruggen doordat het niet helemaal bovenaan het balkon hangt maar ongeveer een halve meter naar beneden, Daarnaast is de mozaiek dus erg breekbaar, dus veel kracht op 1 plek zou ervoor kunnen zorgen dat het breekt. Het balkon is circa 2.5 meter hoog. Heeft iemand een idee om dit gemakkelijk en stevig te kunnen klemmen tegen het balkon?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Met vriendelijke groet,
Niek van Bavel
Niek van Bavel
