Blomminator
Hoi,
Sinds kort een koophuis en er 'moet' van alles gebeuren. Een van die dingen is 't expansievat. Die hangt schuin onder/naast de ketel, maar op 1m hoogte. Hierdoor kan de vriezer er niet onder. Ik wil het vat ongeveer 1m recht omhoog verplaatsen. Dit moet denk ik niet zo'n probleem zijn. Aan de buis zit nu een knelkoppeling, op zo'n 10cm van het vat.
Mijn volgorde;
Water uit de cv, knelkoppeling los, 1m buis erop, vat aan de muur, koppeling vast, water erin. KLINKT als een prima klusje. Vergeet ik nog belangrijke zaken, of zie ik iets over het hoofd?
Enige wat ik niet weet; Om de hoeveel cm moet je zo'n 'bevestingsoogje' naar muur maken, die de buis netjes stevig houdt? 30cm? Er zit er nu eentje.
En hoe heten die dingetjes? Dan kan ik die erbij halen.
Alvast bedankt,
Blomminator
Mijn volgorde;
Alvast bedankt,
Blomminator
