Standleiding gescheurd
sk06106
Bij werkzaamheden om een zand/cementvloer uit te hakken heeft men precies in een 45 graden bocht een scheur in de standleiding gemaakt. Die scheur is net boven de net nieuw gestorte en getegelde vloer zichtbaar. De aannemer beroept zich op de algemene voorwaarden die elke verantwoordelijkheid voor schades aan zo ongeveer alles uitsluit. Ik denk dat hier sprake is van onzorgvuldig werken, want de leiding was gewoon voor iedereen zichtbaar en lag half vrij.
Ik zal het dus zelf moeten repareren. Hoe pak ik zoiets aan en vooral: hoe krijg ik die leiding los uit het gat in de vloer? Complicerende factor is dat de standleiding met twee 45 bochten een stukje van de muur door de vloer gaat (balk onder de vloer) en onder de vloer een zelfde slinger weer terug maakt.
Foto volgt nog..
Henk253
Als je in de vloer kapt om een leiding brengt risico met zich mee.
Dat zal je straks ook merken als je een poging waagt om het te maken als het te maken is.
Eerst maar foto`s zien.
Jackd
Inderdaad graag een foto,
probeer goed te laten zien of de scheur ook een stuk de vloer ingaat of niet.
Wat ik in het verhaal niet begrijp: Ze hebben de boel uitgehakt, de bocht gesloopt en toen de boel weer dicht gemaakt?
sk06106
Henk253
wat zit in die vloer ?
sk06106
Nee, niemand had kennelijk iets gezien. Wij kwamen er achter omdat er een onverklaarbaar plasje water op de nieuwe tegels lag. Dit is de situatie onder de vloer..
sk06106
De eerste foto laat de sitatie boven de vloer zien. De leiding komt van boven, maakt een 45 gradenbocht van de muur af en weer een 45 graden bocht, zodat de pijp weer recht naar beneden gaat. In die tweede 45 bocht zit de scheur, net boven de vloer.
Henk253
Niet zo moeilijk onder de vloer kan je buis door zagen en leiding uit kappen en bovende vloer de bocht en daar boven te vervangen.
sk06106
Er is een nieuwe zandcementvloer van 5 cm aangebracht en daarop de tegel. De nieuw geplaatste vloerwarmingsslangen liggen daar niet. mijn grootste zorg is hoe ik dat bochtstuk uit de vloer krijg..
Als dat gelukt is, dan kan ik de boel vervangen en onder de vloer een mof met rubbers toepassen..
Auto-Geen
Als er een T-stuk in de vloer zit, word het een ander verhaal. Va een 45 graden bocht een stuk uit zagen en er over heen lijmen.
Jackd
Is het begin en het einde van de scheur te zien?
Zo ja, dan is dit te repareren zonder de bocht eruit te hoeven slopen.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
De aannemer heeft een aansprakelijkheidsverzekering. Laat ik het zo zeggen: Bij mij zou hij er niet mee wegkomen...
Henk253
hoe zit het boven die bocht?
Niet gaan repareren die scheur gewoon hij moet er uit.
sk06106
Walker: Ondanks die algemene voorwaarden?
sk06106
Henk253
Als er geen T-stuk in zit dan kan je het ook van boven af vervangen met een inwendige reparatie sok je hebt ze in 110 en 125.
Er zit een bocht 45 graden met 2 mof.
Alleen zit die boven rand van mof net onder die tegel
Je zult de rand van de mof er af zagen afslijpen met iets.
Dan zie je de buis tekening 1
Daar in duw je de inzet stuk tekening 2
en dan kan je daar vandaan met 2 bochten en een schuifsok de boel weer aan werken.
Anders moet je onder de vloer door zagen en daar een steek sok MV dan buis 2 bochten en schuifsok.
sk06106
De standleiding is gedeeltelijk vervangen. Was een hele klus.Eerst de leiding boven de bochten doorzagen, daarna direct boven en onder de vloer afgezaagd. vervolgens voorzichtig het stuk pijp door de vloer verticaal doorgebrand met een soldeerbout. Toen die 'door' was had ik voldoende ruimte om de pijp los te werken en uiteindelijk te verwijderen. Daarna van onderen weer opgebouwd met lijmverbindingen. de laatste was nogal tricky, want die moest er scheef onder gezet worden en dan snel in positie onder de schuifmof van de van boven komende leiding gedraaid worden. Toen de schuifmof er overheen en het was klaar.
Dank iedereen vopor het meedenken en de waardevolle suggesties. Die hebben zeker geholpen.
BigBert
  • #18
Als je het gaat vervangen, zou ik er tevens een expansiestuk in de standleiding plaatsen om krimp en spanningen op te vangen.
Henk253
  • #19
Omdat je manchetverbinding gebruikt is geen exspansie stuk nodig.
Bebruik je lijmverbinding dan wel want dan zit alles vast.
Goh had ik voor je een simpele oplossing gemaakt.
Bedenk je wel dat een schuif sok kan zakken.
Een vraag was keus op lijmverbinding kosten drukkend?
Ik had gewoon manchet gebruikt werkt veel gemakkelijke en is ook niet triky.
