Standaard maat voor een kraan - keukenkraan
Inguaggiato21
Mijn kraan moet vervangen worden.
Wie weet de standaard maat voor een kraan. Gaat het nog op koperen staven aangesloten worden of heb je tegenwoordig ook flexibele buizen
groet
Tfro71
Wat voor kraan (keuken, badkamer, wasbakje?)
Veel kranen hebben tegenwoordig (semi)flexibele aansluitbuizen om de kraan op de waterleiding aan te sluiten. Waterleiding kan zowel de koperenbuis zijn maar ook flexibele waterleiding.
Inguaggiato21
Keuken kraan van zn 15 jaar oud
Droid
Meet de maat van het koper en ga naar winkel.
Daar kunnen ze wel aangeven wat je nodig hebt om het aan te sluiten.
Er zijn namelijk meerder mogelijkheden. (draad, knel)
Henk253
Plaats eens een foto van de kraan
Xr8
Kranen worden vaak aangesloten met 10mm koper of met een 3/8 moer. Voor deze maten zijn allerlei soorten koppelingen te verkrijgen. Kijk voordat je spullen koopt op wat voor soort leiding je aan moet sluiten, en wat voor aansluiting de kraan heeft.
Kranen hebben in principe dezelfde afmeting wat betreft kraangat. Vroeger had je wel kleinere, deze kun je groter maken. Vaak is het gat 35mm.
Succes.
