Wil J
Beste klussers,
ik heb een oudere stadsverwarmingsinstallatie. Sinds een paar weken valt op dat er ergens een warmtelek zit in de installatie. Een radiator in een slaapkamer blijft warm terwijl de thermostaten beide uit staan.
Installatie (deels 1983/1999/2013) bestaat uit:
- warmtewisselaar voor warm water (KVM-CONTHEAT A/S SP40 NDT4 8L-60C RAV20/8 MEERH, Thermostaat DANFOSS Thermostat RAVI)
- parallel daaraan verwarmingsinstallatie met o.a. • Servomotor Landis en Gyr SQS35.00 met driewegklep X3IR die geschakeld wordt door kamerthermostaat, daarachter een pomp voor de verwarming + vloerverwarming.
Vloerverwarming heeft een eigen thermostaat. die staat meestal 0,5 graad lager.
Ik heb de servomotor en klep nagekeken (ben leek) en zie er niets bijzonders aan. motortje loopt. messing stukje van motor komt een paar millimeter naar voren. Als je de motor loskoppelt en de pin van de klep indrukt hoor je dat het water gaat lopen. duw je de pin niet in dan is er geen stromend water meer te horen.
Zijn er andere zaken die ik kan controleren? Iemand een paar goede ideeën?
Alvast bedankt,
Wil
Alvast bedankt,
Wil
