Staan mijn muren haaks?
Kjiratsiekoedel
Ik wil (met genoeg hulp van ervaren klussers) een L-keuken van IKEA gaan plaatsen.
Nu zou ik graag willen weten of mijn muren wel haaks staan. Hoe is dit het best te bepalen?
Yeki
Het simpelste lijkt me een touwtje/meetlat nemen en aan beide 'benen' vanuit de hoek van de L een vaste afstand aftekenen op de muur.
A^2 + B^2 = C^2 (A kwadraat + B kwadraat = C kwadraat)
Dus als je op beide muren 3 meter hebt afgetekend, zou het punt wat je hemelsbreed opmeet tussen de twee afgetekende lengtes (de 'schuine kant' van rechthoekige driehoek) 4,24 meter moeten zijn. Alleen dan is je hoek 90 graden!
immers:
als A=3, B=3
3^2 + 3^2 = 18 = C^2
De wortel uit 18 is 4,24 meter!
Zo, daar moet je dus wel voor gestudeerd hebben om het allemaal te snappen. :shock:
Maar het kan ook in het gewoon nederlands:
Als je een maat uitzet, van op de ene muur 80 cm en op de andere muur 60 cm, dan moet de afstand tussen die twee punten 1 meter zijn, diagonaal gemeten.
Je kunt natuurlijk ook een meervoud van de maten nemen, dus 160 cm x 120 cm = 2 meter.
Kees61
Het is jammer dat die ervaren klussers het niet wisten :-)
Hoe groter je de maten neemt uit het voorbeeld van Peter, hoe beter.
Als er net een bult in de muur zit en je meet daar 60 cm uit de hoek, net op die bult, dan lijkt het net of de muur niet haaks op de andere staat. Als je de maten wat groter neemt, 2 meter en 1m50, met een diagonaal van 2m50, dan is de fout kleiner.
Maar je moet wel een enorme optimist zijn als je denkt dat er muren zijn die mooi haaks en strak zijn.
Maar dat moeten die ervaren klussers maar bekijken verder.
Henkvis
Oftewel de 3-4-5 methode.
Muur 1 = 3 meter
Muur 2 = 4 meter
Diagonaal = 5 meter......
Of alle afgeleiden hiervan zoals hierboven al zijn beschreven.
60-80-100
150-200-250
120-160-200
Kjiratsiekoedel
De stelling van pythagoras dus. Dat was idd 't eerste dat in mij opkwam, maar ik verwachtte eigenlijk dat het altijd anders werd gedaan, niet dus.
Bedankt!
Fiesiekus
En wat te doen als de hoek geen 90-graden is.....?
Kees61
Dan maak je een paslatje tussen de kastzijde en de muur.
Of bedoel je hoe je dan moet bekijken of de hoek wel klopt? Of die bijvoorbeeld 60 graden is, hoe je dat bekijkt?
Fiesiekus
Dat eerste. Is duidelijke beter dan een kitvoeg.
H@ns
Een keuken zet je altijd met paslatjes aan de muurkanten want na haaksheid is het ook nog maar de vraag of de muren wel te lood staan.
Het blad kun je altijd passend maken, tenzij het steen is dan moet je of de muur/stuclaag in of breed kitten.
Bij het bestellen van je blad hou je dus ook rekening met de paslatten :P
Kees61
Precies H@ns.
Ik maak meestal een opdik aan de zijde zodat ik het netjes kan pas voegen. Dan heb je niet een apart latje er tussen.
Maar met een keuken uit de doos kan het niet anders.
