Chris987
Beste klussers,
Ik zit met een zeer slecht gemaakte contructie die ik graag zelf wil gaan verbeteren. De contructie die nu onder de 4 terras tegels(40x40cm) ligt is verre van stevig en waterpas. Ik twijfel of het een volwassen man houd. Voor het zwembed ligt een jetstream pomp onder de grond, waarover een contructie is gebouwd en waarop de terras tegels liggen. De terras tegels liggen nu schots en scheef.
Nu wil ik graag een nieuwe contructie bouwen die stevig is, welke waterpas afgesteld kan worden zodat de tegels die erop liggen mooi aansluiten op het terras eromheen. Op de foto is te zien hoe het nu geconstrueerd is. Twee balken met een houten plank erop, en daarom de tegels geflikkerd. De zijkanten van de bekisting zijn gewoon opgetrokken cement tegen aardewand. Hier kan dus niks aan bevestigd worden! De liggers die te zien zijn op de foto zijn aan de bovenkant 1cm diep in piepschuim gelegd.(schandalig) Dit is dus ook niet een stevig optie!
Ik heb dus een idee nodig dat ik kan uitvoeren zodat het een stevig en stabiel geheel wordt. Ik zat zelf te denken aan een kooi contructie oid. De jetstream pomp moet in de winter bereikbaar zijn.
Alle ideeën zijn welkom!
Met vriendelijke groet,
Chris
Chris
