Een aantal malen heb ik geprobeerd iets van mijn grasveld te maken, prikroller, verticuteren enzovoort, het blijft een drama. We hebben een geul gegraven om een rijtje palissades te zetten, vanaf het gras tot ±60/70cm diep puur klei, het water kan geen kant op.
Het is duidelijk dat de eerst bewonder gewoon grasmatten heeft gegooid boven op de bouw klei.
Het gras moet er uit, ook ligt het te hoog, ik zit te denken om een spade diep er uit te steken en een nieuwe onderlaag te maken.
Een kennis zegt dat gras ook goed groeit op, maar hier heb ik zelf flinke twijfels over, ook omdat ik denk dat zand wellicht teveel vocht draineert.
Ook hebben we gesproken over een aantal gaten te boren door de kleilaag heen, daarin een drainage slang in te steken en te vullen met grind. Is dit raadzaam?
Persoonlijk denk ik dat we een goede voedzame onderlaag moeten aanleggen, deze aan rollen met een drukroller. Wat voor een soort grond is verstandig voor als onderlaag?
