Mark1986
Sinds een aantal weken valt onze wasdroger "zomaar" uit. Er branden dan geen lampjes meer en hij doet dan niets meer. Hij is wel direct weer op te starten, maar valt dan ook weer snel daarna uit. Het enige dat help is de droger af laten koelen met het deurtje open, daarna doet hij het wel weer langer totdat hij weer uitvalt.
Het pluizenfilter is schoon, waterreservoir leeg, verwarmingselement (en de 2 sensoren die daarin zitten) zijn schoon) maar het probleem bestaat nog. Verder heb ik zowel de zijkanten als de achterkant opengemaakt, maar ik kan nergens opgehoopt vuil/stof ontdekken.
Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Het wordt wel erg heet in de droger, maar ook de achterzijde. Daar kun je je hand geen paar seconden opleggen....
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
