Rembo72
Van onze WM16Y840NL/01 is de manchet onderin stukje gescheurd, ben bang dat dit geen garantie is dus zelf even vervangen, ik vond onderstaande werkwijze voor vervangen van deze manchet. Als onderdeel nummer heb ik gevonden 685490.
03 December 2007, 22:28
Het is gelukt, het nieuwe manchet zit erin en hij lekt niet meer. Ik ben als volgt te werk gegaan:
Deur losschroeven en verwijderen (Torx20);
Zeepbakje verwijderen en twee schroefjes erachter losdraaien;
Spanveer om manchet loshalen (ik gebruikte een stomp fruitmesje met ronde bovenkant);
Manchet naar binnen duwen (achter front);
2 schroefjes onder front bij stelpootjes losdraaien en verwijderen (Torx15). Ik moest de wasmachine wat oplichten anders kon ik er niet bij;
Front van onderen beetpakken, voorzichtig 5 cm naar je toe halen en tegelijkertijd langzaam naar beneden schuiven. Zo komt hij los. Deurrelais loskoppelen;
Betonnen ring verwijderen (zeskantbout-10). De betonnen ring zit om het manchet en de tweede spanveer zit achter het beton;
Spanveer verwijderen (zie 3.);
Oude manchet verwijderen;
Nieuwe manchet plaatsen (onderaan de rand van de kuip zit een hulpdriehoekje: daar moet de onderkant van het manchet op aansluiten)
Alles terugmonteren in omgekeerde volgorde<i></i>
Kan iemand bevestigen dat voor deze machine deze werkwijze klopt?
Bedankt,
Remco
Bedankt,
Remco
