Henkies
Mijn wasmachine (Siemens WM14E370NL/02) blijft op enig moment tijdens het programma op 1 minuut staan zonder dat hij gecentrifugeerd heeft. Hier blijft hij dan een tijdje op staan om vervolgens opnieuw te beginnen met het programma. De 2e ronde gaat hij wel centrifugeren en loopt de teller naar 0.
Het leek er op dat dit alleen bij het 40°C programma gebeurde, maar ik ben ook gaan twijfelen of de boel wel op temperatuur komt.
Ik heb inmiddels de machine open en heb het vervarmingselement en de NTC gecontroleerd. Deze zijn in orde. Daarnaast heb ik vanwege het vele koolborstelgruis op de bodem de koolborstels gecontroleerd, maar deze zijn nog minstens 2 cm.
Tot slot ook nog even de pressostaat gecontroleerd; het contact schakelt netjes dicht als ik er in blaas. Er zat wel een tweede stekkertje op de pressostaat waarvan ik geen idee heb wat dat doet.
Heeft er nog iemand tips wat te meten en waarnaar te kijken? De symptomen lijken vaak voor te komen, maar de gouden oplossing heb ik nog niet kunnen vinden op internet.
Edit: als laatste optie toch nog even de printplaat vrijgemaakt, en daar lijkt het bingo te zijn. Eén pootje van het relais relais naar het verwarmingselement lijkt zichzelf losgesoldeerd te hebben. Ik zal deze gaan fixen en hoop dat daarmee het probleem opgelost is.
