Siemens warmtepompdroger iQ300 stopt na een paar minuten
Gert1624
Goedemiddag,
Sinds een aantal dagen stopt mijn warmtepompdroger Wt45H201NL al na een paar minuten. Het gaat om het type: Wdt55.
Zodra ik de was in de droger gooi geeft de timer aan nog ruim 3 uren nodig te hebben. Ongeacht welk programma of instelling ik gebruik geeft de droger al na een paar minuten aan dat deze klaar is. Het display geeft ook “end” aan.
Ik krijg geen storingsmelding in het scherm. Heb het pluizenfilter, het filter voor de warmtewisselaar, het slangetje naar de afvoer gecheckt. Alleen het filter voor de verwarmingselementen kon wel een beurt gebruiken. Daarnaast heb ik de afvoerpomp nog verwijderd om te kijken of hier iets te zien was, echter deze zag er nog keurig uit.
Ook heb ik het zijpaneel verwijderd en de boel stofvrij gemaakt. Zat niet veel stof in, maar dat was de verwachting ook niet aangezien de droger in totaal nog niet heel veel uren heeft gedraaid.
Heeft iemand een idee of een advies wat er mogelijk aan de hand zou kunnen zijn? Ik hoor het graag
groet, Gert
Kees
Wat gebeurt er indien je de droger op een tijdprogramma zet? Dat is dus dit symbool in de handleiding (blz. 23):
Indien dat programma wel gewoon afgemaakt wordt, zit er wellicht een vervuiling op de vochtigheids-sensor.
Vooral bij gebruik van wasverzachters, die in de droger een vettig laagje achterlaten, is dat een bekend probleem.
Die sensor is te vinden in de explosietekeningen (klik hier explo van model WT45H201NL/01).
- Klik op de link hierboven
- Ga met de pijl rechts naast de tekening naar blz. 002 a
- Ongeveer in het midden vind je onderdeel nr. 0217, dat is de betreffende sensor.
Hij is waarschijnlijk redelijk te bereiken via de deuropening, eventueel eerst de filters verwijderen.
Ik heb zelf geen ervaring met hoe je dit onderdeel exact zou moeten kunnen bereiken, dus hopelijk kom je er zo uit.
En anders even melden, wellicht weet één van de witgoed specialisten het.
NB. Ik heb het volgnummer WT45H201NL/01 gebruikt voor het opzoeken van handleiding en explosietekeningen. Er zijn nog andere volgnummers. Maakt waarschijnlijk niet uit voor locatie van onderdelen, maar het zou kunnen zijn dat eventuele onderdelen een (klein) verschil hebben en dus specifiek voor het betreffende model besteld moeten worden. Dus als je ooit onderdelen moet bestellen, dan altijd het juiste, complete E-nummer invoeren op de site van Siemens.
Gert1624
Goedemiddag Kees,
Bedankt voor de snelle en uitgebreide reactie. Ik was in mijn berichtje nog vergeten te melden dat ik het tijdprogramma al had geprobeerd, dit alles met hetzelfde resultaat.
Ik zal met de sensor aan de slag zoals jij beschrijft, deze is idd eenvoudig toegankelijk. Toevallig een idee wat de weerstandswaarde van deze sensor hoort te zijn bij kamertemperatuur?
Ondertussen bestel ik vast een andere sensor. Aangezien we wel wasverzachter gebruiken is het vervangen geen overbodige luxe.
Nogmaals dank voor de snelle en uitgebreide reactie!
Kees
Indien het tijdprogramma hetzelfde resultaat oplevert, dus stoppen na korte tijd, is er iets anders aan de hand en heeft het schoonmaken of vervangen van die sensor weinig zin! Want tijdens het tijdprogramma is de vochtigheidssensor geheel buiten werking.
Wat er dan wel aan de hand zou moeten zijn, kan ik zelf niet zeggen.
Lampje45
Ik denk dat je dit niet zo zwart wit stellen mag, want er zijn machines genoeg waar de vochtsensor een deel van de beveiliging is.
Om het te lang door gaan bij droge was te voorkomen en daarmee het brandgevaar te verminderen.
Kees
Goed om te weten! :prima:
