Siemens vaatwasser ( type SE66T363 ) - direct afpompen. Ook met de deur open
Arnold222
Hallo allemaal.
Als ik mijn Siemens vaatwasser ( type SE66T363 ) start gaat hij direct afpompen. Ook met de deur open .
Hij zal wel denken dat hij vol water staat , misschien dat ergens een vlotter vast zit , maar waar zit dat ergens?
Of heeft iemand een ander idee wat het kan zijn ?
Het is een inbouw machine , waarschijnlijk zal ik hem wel uit moeten bouwen ?
Kan iemand me een duwtje in de juiste richting geven ?
Alvast bedankt
Gr Arnold
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Geen foutcode? Geen water op de bodemplaat?
Arnold222
Hallo Walker
Nou dat weet ik niet omdat ik hem dus dan uit moet bouwen denk ik?
Arnold222
Zie ook geen Foutcode .. hij staat gewoon op zijn programma en loopt gewoon af . dan piept hij op het einde ( zoals altijd ) Maar zag dus dat hij nog aan het afpompen was , en er helemaal geen water is gekomen.
Gr Arnold
Arnold222
Hallo walker ..Ja er staat iid water op de bodemplaat .
Micro was daardoor ook bedient , zodat er afgepompt werd.
Nu is het de vraag of iemand mij kan vertellen waar zo algemeen de lekkage vandaan komt .
Ik heb een vaat gedraaid maar zie direct geen lekkage.
Iemand een idee ?
Gr Arnold
Deleted member 136646
Misschien kun je om te beginnen het volledige, correcte E-Nummer aangeven.
Op SE66T363 vind ik bij Siemens geen bestaande apparaten.
Graag ook het nummer na de / aangeven. En het FD-Nummer.
Het is trouwens zo, dat alleen jij werkelijk kunt zien waar dat water op de bodemplaat vandaan komt.
Mogelijkheden zoal:
- Ondichte bodem van de spoelruimte (minuscule gaatjes door corrosieve werking van zout).
- Overloop van het labyrinth t.g.v. vervuiling van het apparaat
- Defecte toevoerslang, waardoor het water via de buitenmantel terug de machine in loopt
- Een of andere lekkage aan een van de onderdelen onderin de machine, bijv een slang, een pomp oid.
Arnold222
Hallo Evenwatanders
Fijn dat je mee denkt .
Ik heb nog effe gekeken naar de nummers die middenvoor boven in de deur staan.
Kom ik op SE66T373EU/10 en het type nr op SD11XT1S
Misschien kijk ik wel op de verkeerde plaats?
Het is natuurlijk wel zo dat ik zelf het beste de lekkage kan zien , maar dacht dat dit "type "machine misschien wel ergens een zwakke schakel had, zodat iemand me zou kunnen zeggen ....deze slang of die pakking is bijna altijd lek ...op zo'n manier..
Dit zag ik altijd wel bij reparatie van TV's enz
Maar het lijkt dat nu na een aantal keren wassen , er geen water meer onder in de bak komt , dus ik hoop dat het "probleem "is opgelost .
Ik heb wel het pompgedeelte en het zout gedeelte los gehaald ,( was achteraf niet nodig ) en dit met wat siliconen kid aan de rubbers, weer teruggeplaatst.
Misschien zat daar de lekkage ?
Hoop dat het opgelost is ...
Heb nog een vraagje ...wat is het " labyrinth " ?
Ik zie dat vaker staan dat men daar over heeft ...is dat het gedeelte waar het water als eerste instroomt met al die kanaaltjes aan de zijkant van de machine?
Bedankt allen voor jullie inzet .
Gr Arnold
SE66T373EU/10 is toch echt wat anders dan het door jou oorspronkelijk vermelde nummer SE66T363
Het labyrinth is te zien in de onderdelentekeningen, te bekijken hier bij Siemens.
Met het pijltje naar rechts gaan tot tekening 4/6, het is dan onderdeel nummer 0400.
Omdat het labyrinth in dit geval ook een warmtewisselaar bevat, wordt het geheel ook wel aangeduid als warmtewisselaar.
Er bestaan voor deze serie vaatwassers uit de jaren (ca)1990-(ca)2008 uitgebreide (duitstalige) reparatiehandleidingen. O.a. deze.
Arnold222
Hallo evenwatanders.
Klopt ,ik had nu de bril er maar bij opgezet , dan zie je ineens heel wat meer ...haha
Maar ...ik ben erg blij met je info.
Hier kan ik zolang er nog onderdelen zijn, wel verder om het een en ander te repareren .
Nu weet ik ook wat het labyrinth is ...
Tot nu toe zie ik nog geen water bij de vlotter staan.
Ik wacht tot einde van de week .
Hoop dat hij dan nog droog , zodat ik hem weer terug kan bouwen in de keuken.
Bedankt voor je info. (en misschien tot een volgende keer)
Gr Arnold
Ben er erg blij mee
Luchie
Als hij blijft pompen heb je een lekkage. Als je de linkerzijkant demonteert. Zie je een klein schuim achtig vlottertje deze word geactiveerd als er lekkage optreed. Lekkage opsporen bodem droog maken dan zakt het vlottertje weer en probleem opgelost.
Arnold222
Hallo Luchie
Klopt helemaal ..zoals je het al kon lezen , had ik hem al een week de tijd gegeven om nog te lekken.
Hij heeft het niet gedaan ,dus teruggezet in de keuken.
De oorzaak is waarschijnlijk een lekkage geweest in een van de afdichting van de pomp ( tov de RVS bodem )en / of de afdichting van de " zout Bak ".( tov de RVS bodem )
Deze twee heb ik effe los gehaald en schoon gemaakt , iets siliconen kit eraan en weer vast gezet.
Het werkt weer ..
GR Arnold
