Japio342
Heb nu een ander probleem met onze vaatwasser, type siemens sl64560.
Na het starten lijkt de machine het porgramma normaal af te werken, maar na een tijdje lijkt ie te drogen, terwijl het sopwater niet is weggepompt, het display inclusief leds zijn uit (was eerst knipperend op 1, heb toen het labyrint en de andere doorvoeren schoongemaakt), maar reageert nunergens meer op, totdat ie afgekoeld is lijkt het.
Is er iemand die dit eerder heeft gezien en/of tips heeft wat er aan de hand is?
Bij vorbaat dank.
Gr. Jaap
Bij vorbaat dank.
Gr. Jaap
