Fideelken
Hallo iedereen,
Ik ben reeds meer dan 10 jaar in het bezit van een wasmachine Siemens SIWAMAT 5100 met E-Nr. WM51000FG/12 FD 7702 00936.
Sinds kort is daar iets vreemd mee aan de hand, eigenlijk is het probleem een beetje te vergelijken met iets wat Worldrocker reeds aanhaalde op 30 mei 2005. Helaas is dit topic afgesloten zonder een echte oplossing, dus ik zal even een poging doen om mijn probleem opnieuw te omschrijven.
Als ik de machine leeg of met zeer weinig wasgoed laat draaien, dan lijkt alles normaal te functioneren. Van zodra er echter enkele kledingstukken gewassen moeten worden (en dan spreken we zeker niet van overlading hoor!), dan begint de machine aan de hoofdwas zoals voorzien, maar reeds daar merk ik dan dat de trommel niet draait zoals het hoort.
Normaal gaat die een minuutje linksom draaien, dan even wachten, dan een minuutje rechtsom, enzovoort. Welnu: nu begint die enkele toeren linksom te draaien, en dan krijgt hij een stuurpuls om te verhogen in snelheid, dus gedurende een seconde of 2 begint de trommel sneller te draaien en vervolgens valt hij stil.
Hetzelfde gebeurt in de andere richting en op die manier werkt hij zijn hoofdwas af. Dan na de hoofdwas pompt de machine het water af, maar gaat dan gewoon door naar "einde" zonder te spoelen of te centrifugeren. Helemaal op het einde gaat dan de LED bij de knop 'voorwas' 5 maal knipperen, dooft dan, knippert opnieuw 5 maal enzovoort tot wanneer de machine uitgeschakeld wordt.
Als ik het goed voor heb was deze machine één van de eerste die destijds gebruik maakte van "fuzzy logic" en er zitten dus allerhande sensoren ingebouwd zoals schuimdetectie, onbalansdetectie, enz.
Zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat zo'n onbalanssensor onterecht teveel trillingen meet waardoor de trommel telkens probeert het linnen te herleggen (door even in toerental te verhogen en dan van richting om te draaien) en er dus op den duur gewoon de brui aan te geven door naar het einde te gaan ?
Hopelijk weet iemand raad en reeds bedankt op voorhand voor een reactie ...
Groetjes,
Bert
Groetjes,
Bert
