PeterW1
Ik heb een probleem met mijn Siemens koel/vrieskast KG26V73NL/04.
Als ik de koelkast aanzet gaat de pomp gewoon draaien en koelt het vriesvak naar de juiste temperatuur. Als ik bijv. de volgende morgen het vriesvak controleer, dan is de temp. veel te hoog. Als ik de aan/uit knop bedien gaat de pomp vervolgens weer draaien en koelt deze weer naar het juiste niveau.
Heeft iemand enig idee wat dit probleem kan zijn ? Is de besturingsprint de oorzaak ?
