Sencys Ottawa dubbel stopcontact - ongeaard
Stuivert
Goedemiddag,
Ik heb me nieuw aamgemeld op dit forum. Hopende hier wat tip te kunnen lezen en zelf wat handiger te worden in het klussen. Nu ben ik bezig in de babykamer en heb ik de lichtschakelaar al gemonteerd, alleen de stopcontacten krijg ik niet voor elkaar. Ik zie gewoon niet in waar ik de draden er in moet steken?! Het gaat om de Sencys Ottawa, ongeaard dubbel stopcontact. Hoop dat iemand mij hier kan helpen.
Alvast bedankt! Gr. Stephan
ABCDE
Geen steekcontacten aan de kopse kant? (Die je dus niet ziet op deze twee foto's). Indien niet, dan zou ik zeggen dat er twee schroeven ontbreken.
Maar 2021 en nog nieuwe ongeaarde stopcontacten ophangen... beetje 25 jaar achterhaald he.
Vonken_trekker
Zullen wel steekcontacten op de zijkanten zitten inderdaad.
Als het enkel een cosmetische verbouwing is van de ruimte dan snap ik wel dat TS dit zo plaatst. Het zou wel beter zijn om even aarde bij te trekken maar dat is wel een stuk meer werk en TS zal dat wellicht niet zelf kunnen.
En waarschijnlijk voor elektrische apparaten op de babykamer ook niet nodig (hier thuis zitten enkel stekkers zonder randaarde in de wcd's op de babykamer).
Stuivert
Nee, voor zo ver ik kan zien niet. Zit ook geen beschrijving of iets bij. Ik heb geen aarde draad in de slaapkamer zitten, dus weinig anders op dan ongeaard stopcontact?!
Vonken_trekker
Zijn het niet deze contacten misschien?
Wat zegt de instructie erover?
Stuivert
Ik heb 2 schroeven er al uit gedraaid. Die zitten er wel bij.
Vonken_trekker
Joh, had dat eerder gezegd.... Dan dus onder die schroeven klemmen.
Draden zijwaarts insteken en tussen de verhoogde rand en de schroef insteken. Schroef aandraaien en klaar.
ABCDE
Ja, daar moet gestripte draad onder.
Stuivert
Excuses! Hoe weet ik dan waar bruin in moet en waar blauw?
ABCDE
Dat maakt niet uit. Schuko (dat is dit type stopcontact) is niet gepolariseerd.
De Britse stopcontacten zijn wel gepolariseerd.
Stuivert
Echt super bedankt! Ik ga er mee aan de slag
Vonken_trekker
Succes!
Stuivert
Het is allemaal gelukt en werkende! Bedankt iedereen!
